メインコンテンツにスキップ
Triace A310 Brake Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Triace A310 Brake Cable Replacement, Brake Cable: 手順 1、 2の画像 1 Triace A310 Brake Cable Replacement, Brake Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • WARNING: Be sure to follow each step carefully. Failure to do so may result in serious injury or death.
    • Unscrew the screw holding the brake cable in place with a 5mm allen wrench and pull out the cable.
  2. Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the slotted brake cable cap on the rear tire and pull out the cable. Remove the cap from the cable.
  3. Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the cap next to the brake handle and remove it from the cable.
  4. Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull up and out on the cable to remove the barrel nipple (the small cylinder at the end of the cable).
  5. Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Triace A310 Brake Cable Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the bracket located on the front tire with a 3mm allen wrench.
    • Rotate the bracket 90 degrees or until the opening is large enough for the cable. Remove the cable.
    • Note that if removing cable for rear brake, rather than unscrewing a bracket, you will unclip several "spring" clips. Keep track of clips.
    • Test your brakes in a low-speed environment to ensure that they work.
終わりに
To place the new cable, follow these instructions in reverse order.
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ben Hartinger
メンバー登録日: 01/27/14
340 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-37, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G37
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 327
