メインコンテンツにスキップ
Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement
必要な工具と部品
  1. Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement, Tail Light Mounting Bracket: 手順 1、 1の画像 1
    • Obtain one tail light mounting bracket and one screw as shown in the picture.
    • The screw should be removed from the mounting bracket.
  2. Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Clean the bicycle seat post and mounting bracket.
    • Wrap the mounting bracket strap around the seat post.
    • Verify the larger piece rests towards the tail end aligned with the tires.
    • Verify the bracket's screw hole is on the right side of the bicycle.
  3. Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the slot on the bracket where the strap will be inserted.
    • Insert the strap into the slot.
    • Tighten the strap just enough to keep the bracket in place.
  4. Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Trek 820 Tail Light Mounting Bracket Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the screw into the bracket screw hole.
    • Tighten the screw with fingers until the mounting bracket rests freely on seat post.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kaveh Karimiyanha
メンバー登録日: 09/24/12
813 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,140
