メインコンテンツにスキップ
Trek 820 Light Mount Replacement
必要な工具と部品
  1. Trek 820 Light Mount Replacement, Light Mount: 手順 1、 2の画像 1 Trek 820 Light Mount Replacement, Light Mount: 手順 1、 2の画像 2
    • Clean the area where the light mount will be installed with a soft cloth.
    • Placing the light mount close to the center stem.
  2. Trek 820 Light Mount Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the strap from the light mount fitting.
    • Stretch the strap clockwise around the handlebars.
  3. Trek 820 Light Mount Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the strap through the slot and fasten to a snug, but moveable fit.
    • Do not fasten too tight as this will make it difficult to fine tune light mount placement.
  4. Trek 820 Light Mount Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the strap tightly through the clasps at the bottom of the mount.
  5. Trek 820 Light Mount Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Trek 820 Light Mount Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the fastening screw in the rear screw port on the light mount.
    • Twist the screw clockwise using your hands until fully fastened.
終わりに
Now you have a light mount ready for safer night rides on your Trek bicycle!
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kaveh Karimiyanha
メンバー登録日: 09/24/12
813 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 843
