メインコンテンツにスキップ
Trek 820 Handlebars Replacement
必要な工具と部品
  1. Trek 820 Handlebars Replacement, Handlebar and stem: 手順 1、 2の画像 1 Trek 820 Handlebars Replacement, Handlebar and stem: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a 3/16" Allen Wrench to remove the silver cap.
  2. Trek 820 Handlebars Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a 7/32" Allen Wrench to remove the two bolts; 1 and 2. These clamp the stem to the steerer tube of the fork.
  3. Trek 820 Handlebars Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Trek 820 Handlebars Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the handlebar by lifting vertically away from the frame.
    • Be careful to lift up only the handlebars and stem. If you lift up by the frame the headset and fork might come lose.
  4. Trek 820 Handlebars Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Trek 820 Handlebars Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To reassemble, slide the stem with and handlebar on to the steerer tube of the fork carefully.
    • Place silver cap on and tighten the bolt with a 3/16" Allen Wrench. This is done first so that the the headset is compressed between the frame and steerer tube of the fork.
  5. Trek 820 Handlebars Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • By hand you can now adjust the positioning of the stem and handlebar so that is in line with the front wheel of the bike.
    • Tighten the two bolts; [I] and [II] with a 7/32" Allen Wrench . These clamp the stem to the steerer tube of the fork.
    • Make sure that after tightening bolt [II] you go back and make sure you check the tightness of bolt [I] again. Since the bolts are used to clamp, bolt I will usually not be tight enough after tightening bolt [II].
終わりに
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Kaveh Karimiyanha
メンバー登録日: 09/24/12
813 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 1-1, Propen Fall 2012人のメンバー
CPSU-PROPEN-F12S1G1
5 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Always do step 2 before step 1. Otherwise you could damage the stem or steerer tube.
mel2 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 5,980
