メインコンテンツにスキップ
Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement
  1. Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement, Rear Wheel: 手順 1、 1の画像 1
    • Stand behind your bike straddling the rear wheel and locate the brake calipers.
    • To lessen the tension on the brake wire, place one hand on each caliper and push them towards one another.
  2. Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unhook the brake wire in the metal tube from the brake wire holder on the caliper in your left hand.
  3. Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Find the quick release lever located on the wheel's fork.
    • Open the leaver 180 degrees from the locked position.
    • Spin the lever counterclockwise a few turns to loosen the pin while holding the opposite of the pin.
  4. Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the bike frame upward off the wheel fork to separate it from the rear wheel.
    • Remove the bottom chain from around the rear cassette on the wheel.
  5. Trek 4300 Bicycle Rear Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • In reassembly, lay the top chain on the lowest gear on the rear cassette. Then follow the steps in reverse order beginning with step 3.
終わりに
To reassemble your device, lay the top chain on the smallest gear of the rear cassette and then follow the steps in reverse order beginning with step 3.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily OConnor
メンバー登録日: 10/13/14
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 3-2, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S3G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 41
今までの合計 3,216
