メインコンテンツにスキップ
Toyota Tacomaのオイル交換
必要な工具と部品
  1. Toyota Tacomaのオイル交換, Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 1、 1の画像 1
    • ドレンボルトを見つけます。ボルトはトラックの前部分にあるエンジンのクランクケースの下側にあります。
    • 10-20分ほどエンジンを掛けオイルを温めて流れやすくします。
    • エンジンが熱い間は触らないように注意してください。
  2. Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 2、 1の画像 1
    • オイル受けをドレンボルトの下のに設置しオイルパンから垂直に落ちるオイルをキャッチできるようにします。
  3. Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 14mmのソケットレンチを使ってドレンボルトを反時計回りに回転させ緩めます。
    • オイルが直接地面に落ちないようにオイル受けを動かさないようにしてください。
    • ドレンプラグを外したら速やかに手をどけて熱いオイルが手に当たらないように注意してください。
  4. Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 4、 3の画像 1 Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 4、 3の画像 2 Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ボンネットを開けるレバーを引いてください。このレバーはハンドルの下にあります。
    • ボンネットリリースを引っ張ってください。これはボンネットの前側の中心下にあります。
    • ボンネットサポートを使ってボンネットが開いてる状態にしてください。このロッドはエンジン区画の前端にあります。
  5. Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 5、 2の画像 1 Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 5、 2の画像 2
    • オイルフィルターはエンジンの右下にあります。
    • フィルターをレンチを使って反時計回りに回転させ取り外します。
    • レンチはフィルターを包み込むようにししっかり挟み込み、反時計方向回転してください。
    • 外すのが難しい場合力を入れて下さい。
    • オイルフィルターは熱い可能性があります。
  6. Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 6、 2の画像 1 Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 少しの量の新しいオイルを使って新しいフィルターの端に塗ってください。
    • 手で締まる範囲で新しいフィルターをはめてください。
    • エンジンをかけるとフィルター自身で締まるようになっているため、追加できつく締める必要はありません。
  7. Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 7、 3の画像 1 Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 7、 3の画像 2 Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 7、 3の画像 3
    • トルクレンチを32ft-lbs(43.4Nm)に設定します。
    • すべてのオイルがオイル受けに流れ出たかどうかを目視で確認してください。
    • 地面に飛び散ったオイルを拭いてください。
    • ドレンボルトを元の位置に戻します。
    • 14mmのソケットトルクレンチを使ってカチッと言うまでドレンボルトを締めます。
    • トルクレンチを使って強く締めすぎないようにしてください。強すぎるトルクはボルトの頭をねじ切ってしまいエンジンから外れなくなる可能性があります。
  8. Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 8、 1の画像 1
    • オイルフィラーキャップはエンジンの右下にありオイルフィルターの隣りにあります。
    • 反時計回りに回転させキャップを外します。
  9. Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 9、 1の画像 1
    • じょうごをフィラーに設置します。
    • 5qz(4.7リットル)の新しいオイルをじょうごに注ぎます。
    • フィラーキャップをもとに戻します。
  10. Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 10、 2の画像 1 Toyota Tacomaのオイル交換: 手順 10、 2の画像 2
    • エンジンを5分間かけて切ります。
    • オイルゲージはエンジンの左側にあり、黄色いリングが目印です。
    • オイルゲージを外しきれいに拭きます。
    • もう一度オイルゲージを入れまた外しオイルが2つの点の間にあるか確認します。
    • オイルが2つの点の間かすこし上にある場合はこれで作業は終了です。
    • もしオイルが2つの点の下にあるならば、新しいオイルを少しづつ足していって2つの点の間にあるようにしてください。
    • オイルゲージの管にオイルを入れないでください。
終わりに
デバイスを組み立て直すには、こういった手順と逆の順序に従ってください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Eric Rodan
メンバー登録日: 02/24/15
369 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 メンバー
16のガイドは作成済み
6 件のコメント
Can you show me the 2007 Toyota Tacoma Oil Change also ?
Virgilio Pilapil - 返信
Step 3 Don’t spill the oil on the ground (pic shows a puddle of oil on the ground).
wislofsky - 返信
Can you use a EWK 6.5L Pneumatic Manual Oil Extractor Pump Vacuum Fluid Evacuator Motor Engine Oil Changer with a 2009 Tacoma?
TJQP - 返信
Can you use EWK 6.5L Pneumatic Manual Oil Extractor Pump Vacuum Fluid Evacuator Motor Engine Oil Changer on a 2009 Tacoma, or any Toyota?
TJQP - 返信
This is not applicable to the 2019 (and probably later) models. They now use canister filters located under the skid plate.
Red Fummoxed - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 40
過去 7 日: 337
過去 30 日: 1,497
今までの合計 138,005
