メインコンテンツにスキップ
Toy Windmill Repair
必要な工具と部品
  1. Toy Windmill Repair, Toy Windmill Repair: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the 120 grit sandpaper to remove any rough edges on both the base unit and any parts which need to be connected to it.
  2. Toy Windmill Repair: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the rough sandpaper on parts that need to be connected to the primary unit as this will result in greater surface contact.
  3. Toy Windmill Repair: 手順 3、 2の画像 1 Toy Windmill Repair: 手順 3、 2の画像 2
    • Apply a small amount of wood glue to each end.
    • Connect the two pieces and apply a small amount of masking tape to hold them in place.
  4. Toy Windmill Repair: 手順 4、 1の画像 1
    • Once all the pieces have been connected and the glue has cured, use the fine sandpaper to smooth out the connected pieces.
  5. Toy Windmill Repair: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the fill stick crayon, blend in the connected pieces.
    • This will require the reader to be creative.
  6. Toy Windmill Repair: 手順 6、 2の画像 1 Toy Windmill Repair: 手順 6、 2の画像 2
    • Apply a small amount of wood glue to each end of the windmill.
    • Connect the two pieces and apply a small amount of masking tape to hold the two ends in place.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Karim Ladha
メンバー登録日: 06/27/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G15, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S2-G15, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S2G15
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 328
