このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
分解
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのToyを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
This is how the toy truck look before starting the takedown process
Using a big phillips screwdriver unscrew the housing that holds the wheels
Use a small phillips screw driver to unscrew the circuit board
Detach all the parts, including the wheels and truck top.
Once you detach the car top you remove the case that is covering the base of the car
Use wire snips to cut the batteries from the circuit board
2人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 10/19/16
119 ポイント
1ガイドが承認済み
バッジ: 0
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,321
