メインコンテンツにスキップ
Toy Lightsaber Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the Lightsaber blade by carefully twisting it off the hilt.
    • Be gentle during this process to avoid damaging the blade or the hilt.
  2. Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 3.5 mm screws on the hilt.
  3. Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the old C batteries.
    • If the batteries were leaking, be sure you thoroughly clean the inside of the hilt with a pair of tweezers to scrape off the battery acid and wipe away any acid that remains with a tissue or napkin.
    • Battery acid is toxic and dangerous for your health. Wear gloves to protect yourself.
  4. Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the new C batteries inside the newly cleaned hilt.
  5. Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your Philips #2 screwdriver to screw the 3.5 mm screws back into the hilt.
  6. Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toy Lightsaber Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lastly, twist the Lightsaber blade back on top of the hilt.
    • Press the red button on the hilt to test if the blade glows.
    • If the blade doesn't glow, start over and try again with different C batteries.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Adaes
メンバー登録日: 03/22/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Saloman Spring 2021 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Saloman Spring 2021人のメンバー
UMASSD-SALOMAN-S21S3G1
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 70
今までの合計 3,735
