メインコンテンツにスキップ
Towel Bar Replacement
必要な工具と部品
  1. Towel Bar Replacement, Towel Bar: 手順 1、 1の画像 1
    • Measure the length of your current towel bar to make sure that your replacement towel bar is the correct size and will fit onto the same wall brackets.
  2. Towel Bar Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Towel Bar Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • In most cases, you can remove the towel bar by removing the screws underneath the bar holders.
  3. Towel Bar Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the towel bar from the wall brackets.
  4. Towel Bar Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the new towel bar on top of the wall brackets and make sure that the bar is level.
  5. Towel Bar Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Towel Bar Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the screws into the holes beneath each bar holder.
  6. Towel Bar Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Towel Bar Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After inserting the screws, screw in both sides firmly. Your new towel holder should now be good to use.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Muhammad Madni
メンバー登録日: 09/18/20
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S3-G55, Melo-Thaiss Fall 2020 York University, Team S3-G55, Melo-Thaiss Fall 2020人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F20S3G55
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 41
過去 30 日: 219
今までの合計 4,889
