メインコンテンツにスキップ
TotalPond Pond Pump O-ring Replacement
  1. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: 手順 1、 3の画像 1 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: 手順 1、 3の画像 2 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Inlet Screen Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the inlet screen and rotate it counterclockwise to unscrew it. It is helpful to remove the inlet screen so that it is not damaged during the replacement process.
  2. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Detachment: 手順 2、 2の画像 1 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Detachment: 手順 2、 2の画像 2
    • Firmly hold the pump block with one hand and the impeller housing with the other hand. Rotate impeller housing counterclockwise until it is released.
  3. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, Impeller Assembly Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull out the impeller. A magnetic pull should be felt.
  4. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal: 手順 4、 2の画像 1 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • While holding the pump with one hand, pinch the O-ring and slide it upward with your free hand so that a portion of the ring is lifted.
  5. TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal continued: 手順 5、 2の画像 1 TotalPond Pond Pump O-ring Replacement, O-Ring Removal continued: 手順 5、 2の画像 2
    • With one finger from the hand that is holding the pump, push the lifted portion of the ring forward until it is completely detached from the pump.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Santana
メンバー登録日: 01/13/15
597 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 12
今までの合計 755
