メインコンテンツにスキップ
TotalPond Pond Pump Impeller Rubber Stop Replacement
  1. TotalPond Pond Pump Impeller Rubber Stop Replacement, Impeller Rubber Stop: 手順 1、 3の画像 1 TotalPond Pond Pump Impeller Rubber Stop Replacement, Impeller Rubber Stop: 手順 1、 3の画像 2 TotalPond Pond Pump Impeller Rubber Stop Replacement, Impeller Rubber Stop: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the inlet screen and rotate it counterclockwise to unscrew it. It is helpful to remove the inlet screen so that it is not damaged during the replacement process.
  2. TotalPond Pond Pump Impeller Rubber Stop Replacement: 手順 2、 3の画像 1 TotalPond Pond Pump Impeller Rubber Stop Replacement: 手順 2、 3の画像 2 TotalPond Pond Pump Impeller Rubber Stop Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Firmly hold the pump block with one hand and the impeller housing with the other hand. Rotate impeller housing counterclockwise until it is released.
  3. TotalPond Pond Pump Impeller Rubber Stop Replacement: 手順 3、 2の画像 1 TotalPond Pond Pump Impeller Rubber Stop Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the rubber stop that is attached to the tube that runs through the middle of the impeller.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Santana
メンバー登録日: 01/13/15
597 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 618
