メインコンテンツにスキップ
Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the laptop.
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upwards and the hinges are closest to you.
    • Remove the fifteen 5 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up back panel using your hands and remove it from the rest of the laptop.
  3. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the plastic covering over the battery plug.
  4. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the wired cable up towards the top of the laptop to disconnect it from its socket on the motherboard.
  5. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single 2 mm screw from the corner of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 3 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift up on the battery with your hands and remove it from the laptop.
  8. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift up on the hard drive.
  9. Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Toshiba Tecra Z50-A Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull out the plug from the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominic Hryzan
メンバー登録日: 10/25/21
569 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-4, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G4
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 26
今までの合計 845
