メインコンテンツにスキップ
Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Position device so the screen is face down.
    • Locate RAM Panel.
  4. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two Phillips #00 screws labeled F4.
    • Remove panel.
  5. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pinch clips on each side of RAM chips to release.
    • Gently remove RAM chips at a 45 degree angle. Use a plastic opening tool if RAM chips do not pop open.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sally
メンバー登録日: 02/17/15
306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015人のメンバー
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 353
