メインコンテンツにスキップ
Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the hard drive panel.
    • Remove the single screw labeled F4 by using a Philips size #00 screwdriver.
    • Save the screw, as it will be needed for reassembly.
    • Remove the panel, exposing the hard drive.
  4. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the tab to remove the hard drive.
    • Insert the new hard drive by pushing it into the compartment, leaving the new "pull" tab exposed.
  5. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Tuck the "pull" tab back into the hard drive compartment.
    • Replace the panel.
    • Replace the single F4 screw.
  6. Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Tecra 8200 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Identify the connector pins on the battery.
    • Line up the connector pins on the battery with the connector pins on the computer and push inward to reconnect the battery.
    • Slide the exterior panel towards the center of the computer to lock the battery in place.
ゴール
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sally
メンバー登録日: 02/17/15
306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015人のメンバー
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Awesome Thanks!
Erin Dulac - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 2,226
