メインコンテンツにスキップ
Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the laptop.
  2. Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the long, thin plastic panel above the keyboard. This panel is positioned between the top of the keyboard and the screen of the laptop.
  3. Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the flathead screwdriver to gently pry the panel away from the laptop.
  4. Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Removing the panel will reveal a plug that connects the keyboard to the motherboard. Disconnect this plug.
  5. Toshiba Tecra 8100 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the keyboard is unplugged, gently pull it off. It should easily remove from the laptop. Replace this with the new keyboard. Plug the new keyboard in and replace the plastic panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 09/30/15
122 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 408
