メインコンテンツにスキップ
Toshiba TECRA R940 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba TECRA R940 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba TECRA R940 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the screw attached to the small back panel, and set the back panel aside.
    • The screw should not come completely out of the hole when unscrewed. If it does, do not be alarmed as it will still screw back in.
  2. Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the metal brackets away from the RAM card to unlock it from the slot, then pull the RAM card out.
    • When handling the RAM cards try not to touch the gold colored metal at the base, as this could cause the cards to malfunction. Best practice is to try and hold the cards by the edges.
  3. Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba TECRA R940 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Repeat the previous step of pulling the RAM card out for the second card, but using the lower brackets.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jack Dutton
メンバー登録日: 09/23/18
389 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018 Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018人のメンバー
CWU-PENGILLY-F18S1G5
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 454
