メインコンテンツにスキップ
Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the screw holding the back panel for RAM in place using a Phillips #0 screwdriver. Once loosened, lift the panel up and set it aside.
    • The screw holding the panel in place should not come completely out. If it does, do not be alarmed as it will still screw back in.
  2. Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 11mm screw from the right side of the hard drive access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 3.5 mm screw from the left side of the access panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to pry off the access panel from the bottom.
  3. Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba TECRA R940 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift the hard drive from the left side and disconnect the SATA connector from the right side. Completely remove the hard drive.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Holly Strauch
メンバー登録日: 09/23/18
409 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018 Central Washington University, Team S1-G5, Pengilly Fall 2018人のメンバー
CWU-PENGILLY-F18S1G5
3 メンバー
21のガイドは作成済み
コメント 1 件
I cannot lift up the “back cover” (step 1). I’ve twirled the screw left for minutes and tried to lift up the panel using a small flathead screwdriver and it will not lift up. HELP!
Remy Secor - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 1,021
