メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two hard drives.
    • Take note of the orientation of the hard drive on the terminals for reassembly.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Danny Amado
メンバー登録日: 10/29/18
823 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 1,116
