メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remember to remove any disks from the disk drive
    • Remove the battery by sliding the tabs to the left.
    • Use the spudger to lift the battery out.
  2. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the screw holding the back plate on.
    • Use the spudger to remove the back plate.
  3. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Phillips head screw driver to remove the 6mm screw holding the disk drive in.
  4. Toshiba Satellite p875 s7200 Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Removed Disk Drive.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Danny Amado
メンバー登録日: 10/29/18
823 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G3, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 10
今までの合計 256
