メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • With the battery away from you, slide the locking clips out.
    • The left clip stays, the right clip is spring loaded.
    • Slide the battery away from you.
  2. Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to carefully pry up the keyboard screw cover.
  3. Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws securing the keyboard to the chassis.
  4. Toshiba Satellite e205 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully tilt the keyboard towards you and release the ribbon cables.
    • Use a spudger if needed to release the latch. The latch slides out.
    • The keyboard is now free and can be set aside.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 06/19/12
4,920 ポイント
16のガイドは作成済み
チーム
TechForce TechForce人のメンバー
Business
2 メンバー
25のガイドは作成済み
2 件のコメント
What is the brass colored ribbon for? Mine is broken will it effect funconality , if so how do i fix it
Kathleen T - 返信
If I remember correctly, this keyboard is backlit. Most likely the copper cable is for the backlit power. A new keyboard would need to be purchased to fix it.
Tyler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 16
今までの合計 652
