メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite c650d Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite c650d Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the laptop and turn it off.
    • Flip the laptop upside down.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite c650d Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the two latches away from the battery.
  3. Toshiba Satellite c650d Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite c650d Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the battery away from the laptop.
    • Locate the serial number on the battery to order a replacement.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brenna Callahan
メンバー登録日: 10/21/15
868 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-2, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 603
