メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws highlighted.
    • Remove the two 6.8 mm screws. Set aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to remove the two 3.4 mm screws highlighted.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the black cable from the connector. Pull in the same direction as the black wiring runs.
    • Excessive force in this step may damage the wires and/or your device.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift and remove the battery from the device with the iFixit opening tool.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sonia Shah
メンバー登録日: 03/28/17
224 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017人のメンバー
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Super helpful.
Operetka - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 2,292
