メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite U405D-S2902 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite U405D-S2902 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite U405D-S2902 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Lay laptop on it's face and remove the two #1 Phillips screws in the back of the black plastic panel with a raised center.
    • The screws can not be removed from the panel, so loosen them until the panel can come off.
    • Carefully lift the panel using the thumb slot on the side closest to you while the battery is pointed out.
  2. Toshiba Satellite U405D-S2902 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After lifting the cover up carefully, slide it to the left to be removed.
  3. Toshiba Satellite U405D-S2902 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite U405D-S2902 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Place two fingers gently on the hard drive.
    • Slide it back to the left.
    • Lift the drive by the two corner tabs making sure not to touch the metel
    • Do not press down too hard on the top of the drive, or you will damage it. Only use enough pressure to be able to remove it from the SATA connection.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Kirklen
メンバー登録日: 01/11/13
311 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G8
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 492
