メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove the small rubber covers over the screws on the top and bottom of the laptop case.
  2. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 3mm screws located on both sides of the top of the laptop as well as the lower corners.
  3. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to separate the front plastic panel from the back side of the top of the laptop.
    • Carefully pull the top away from the back.
  4. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the laptop around.
    • Remove the webcam/microphone data cable.
  5. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the lower lighting power supply.
    • Remove the signal light power supply and data cable.
  6. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate and remove the four 2mm #1 Phillips screws around the sidewalls of the display.
    • After removing the last screw, the screen will be very loose, be sure to keep a hand on it to prevent it from damaging the keyboard.
  7. Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite U405D-S2902 Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully remove the screen from the side brackets.
    • Remove the LCD ribbon connector from the display.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Kirklen
メンバー登録日: 01/11/13
311 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-8, Maness Winter 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-W13S7G8
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 681
