メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer and disconnect all cables
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 7.0 mm Phillips #0 screws that hold the battery in place.
  3. Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery by wedging a plastic opening tool in-between the battery and back cover.
  4. Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the eleven 7.0 mm Phillips #0 screws that secure the back cover.
  5. Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Wedge the tip of a plastic opening tool between the back cover and metal frame.
    • Twist the plastic tool, while wedged, to release the retaining tabs from the frame.
    • Repeat these steps around the laptop to release all retaining tabs.
  6. Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once all retaining tabs are released, pull up on the cover to remove.
  7. Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement, RAM: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement, RAM: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Satellite S55t-C5225 RAM Replacement, RAM: 手順 7、 3の画像 3
    • Press on the metals clips on the outside of the RAM to release it.
    • Gently pull out the first RAM stick. Repeat the process for the other RAM stick.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Javien Delgado
メンバー登録日: 10/21/19
220 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 392
