メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer and disconnect all cables
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 7.0 mm Phillips #0 screws that hold the battery in place.
  3. Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55t-C5225 Battery  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the battery by wedging a plastic opening tool in-between the battery and back cover.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ali Mortada
メンバー登録日: 10/21/19
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 1,332
