メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement, Wireless Network Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the black and white antenna wires from the wifi card.
  5. Toshiba Satellite S55t-A5389 Wireless Network Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the wifi card.
    • Remove the card from its socket.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Mazanec
メンバー登録日: 01/29/18
1,350 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 1,629
