メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the single Phillips #0 screw from the RAM panel.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the panel.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55t-A5389 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
終わりに
When installing the new RAM, push the RAM sticks in at an angle. Proceed to push each RAM stick down until the latches click, indicating that it is locked in.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Mazanec
メンバー登録日: 01/29/18
1,350 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 12
今までの合計 395
