メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the fourteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the plastic prying tools, go around the edge of the bottom of the laptop to release the cover.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the battery.
    • Unplug the battery from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement, Processor Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the fan.
  5. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  6. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the heat pipe.
    • Remove the fan and heat pipe from the laptop.
  7. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement, Processor: 手順 7、 1の画像 1
    • Rotate the lock 90 degrees using a Torx T8 in order to remove the processor.
  8. Toshiba Satellite S55t-A5389 Processor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully lift up the processor.
    • When putting the new processor on, make sure that the little arrow on the processor matches with the arrow on the socket
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Mazanec
メンバー登録日: 01/29/18
1,350 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can i use i7 4940mx cpu on this laptop
Movies Star - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 627
