メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip laptop over so that the bottom is facing upwards.
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and open the display.
    • Insert a plastic opening tool into the gap found between the keyboard and top case.
    • Pry upwards until you hear a click and work your way around the perimeter of the keyboard.
  3. Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite S55t-A5389 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the keyboard up, but not all the way since there's a ribbon cable attached underneath.
    • Underneath the keyboard is a ribbon cable that attaches it to the rest of the laptop.
    • Unlock the ribbon cable by lifting up the two small locks on both sides of the connector on the motherboard.
    • Once unlocked, remove the ribbon cable and keyboard from the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William Mazanec
メンバー登録日: 01/29/18
1,350 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G6, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 578
