メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 7 mm Phillips #1 screws that hold the battery in place.
  2. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the battery from laptop.
  3. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the ten 7 mm Phillips #1 screws that secure the back cover.
  4. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Wedge the tip of a plastic opening tool between the back cover and the metal frame.
    • Twist the plastic opening tool, while wedged, in order to release the retaining tabs from the frame.
    • Repeat these steps in a circular pattern around the laptop to release all retaining tabs.
  5. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once all retaining tabs are released from the frame, you can pull up on the back cover to remove it.
  6. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the pointed end of the Spudger, gently disconnect the antenna (white and black wires) from the Wi-Fi adapter.
  7. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the single 4 mm Phillips #1 screw holding the Wi-Fi adapter in place.
  8. Toshiba Satellite S55T-B5335 Wi-Fi  Adapter Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • While grabbing the Wi-Fi adapter on both sides, gently pull away from the socket in the direction of the removed screw.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
George Gillespie
メンバー登録日: 09/15/16
721 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
George, do you know where the graphics chip is at on that motherboard?
Any Where - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 1,211
