メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 7 mm Phillips #1 screws that hold the battery in place.
  2. Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the battery from laptop.
  3. Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement, Bottom Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the ten 7 mm Phillips #1 screws that secure the back cover.
  4. Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Wedge the tip of a plastic opening tool between the back cover and the metal frame.
    • Twist the plastic opening tool, while wedged, in order to release the retaining tabs from the frame.
    • Repeat these steps in a circular pattern around the laptop to release all retaining tabs.
  5. Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once all retaining tabs are released from the frame, you can pull up on the back cover to remove it.
  6. Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a spudger, lift the black tab that holds the touchpad ribbon cable in place.
    • Using tweezers, pull gently on the purple tab to separate the ribbon cable from the connector.
  7. Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Gently push the back side of the touchpad in order to create a gap on the top side of the touchpad.
  8. Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, hold the touchpad up in the position from step 2.
    • While the touchpad is held up, use a spudger to scrape loose the adhesive holding the touchpad to the base.
  9. Toshiba Satellite S55T-B5335 Touchpad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Once the adhesive is separated enough from the touchpad, peel it back and remove it.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
George Gillespie
メンバー登録日: 09/15/16
721 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 1,490
