メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew all 6.5mm screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 Screwdriver
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • Pull out the RAM stick. Make sure the notches on the RAM stick align with the notches in the RAM holder.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Eric Sun
メンバー登録日: 10/17/17
144 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 1,036
