メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the 12 screws on the bottom of the device. Unscrew using a Phillips screwdriver, and set screws aside.
    • Use a plastic opening tool to remove bottom casing.
  4. Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite S50-B Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic casing over the hard drive to lift the hard drive up.
    • Once hard drive is slightly lifted up, make sure the laptop is in correct orientation with the battery away from you, and pull the hard drive towards right.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Victoria Murillo
メンバー登録日: 10/17/17
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 33
今までの合計 6,023
