メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Locate the 10 screws on the bottom of the device, there should be 12 screws in total including the battery screws. Unscrew using a Phillips #0 screwdriver, and set screws aside.
    • Use a plastic opening tool to remove the bottom panel.
  4. Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite S50-B Cooling Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the 2 screws on each fan. Unscrew them.
    • Disconnect the fan by applying gentle pressure to the circled connection with your finger and pulling.
    • Remove the fans. Be sure to keep track of the right and left fans, marked R and L.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
diana calvo
メンバー登録日: 10/17/17
144 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 1,468
