メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite S50-B Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Avery Williams
メンバー登録日: 10/17/17
177 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G4, Weedon Fall 2017人のメンバー
UCSB-WEEDON-F17S1G4
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 2,875
