メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement, RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement, RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the cover where the RAM is located.
    • Locate the screw.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Loosen the screw for the cover. The screw is attached to the cover, so you don't need to worry about losing it.
    • Lift the cover.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the two silver tabs outward so that the RAM can move upward.
    • Pull the first RAM module out of the socket.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The second RAM is removed in the same way as the first.
    • Push the tabs outward and pull out the RAM.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Slater
メンバー登録日: 10/20/16
128 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 137
