メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement, Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement, Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • First, begin by removing the plastic cover that is located at the top of the keyboard. This can be pried off or just removed by hand by grabbing the plastic piece by the indent on either side and lifting up.
    • Be careful to avoid breaking the plastic.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the two screws on each side.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two screws with a phillips head screwdriver. Be careful not to lose the screws.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the keyboard up to reveal the power plug.
  7. Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the keyboard from the laptop by unplugging the power ribbon.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mike Strother
メンバー登録日: 10/20/16
299 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 186
