メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement, Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • First, begin by locating the spot of the cover of the hard drive located on the bottom of the laptop.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screw of the cover.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the indent where the hard drive can be removed. Remove the cover.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the hard drive using your hand.
  7. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Now remove the power ribbon from the hard drive.
  8. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Locate the screws on each side of the encasing of the hard drive.
  9. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use your Phillips screwdriver to remove the screws and be careful not to lose the screws.
  10. Toshiba Satellite R15-S829 Hard Drive Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the encasing from the hard drive.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mike Strother
メンバー登録日: 10/20/16
299 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 416
