メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Battery Replacement: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement, Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the disk drive on the side of the laptop.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the indent on disk drive on the backside of the computer.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your hand to remove the disk drive by pulling outward.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite R15-S829 Disk Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push the end of a paperclip into the small hole on the disk drive to open it if there is a disk that is stuck in the drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Justin Slater
メンバー登録日: 10/20/16
128 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 131
