メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P855-S5312 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P855-S5312 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5312 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite P855-S5312 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn laptop upside down with the spine facing towards you and locate the two tabs on the top of the back panel.
    • Move the sliders to the left and right to release the tabs holding the battery in.
    • While the tabs are pushed outwards, remove the battery from the device.
  2. Toshiba Satellite P855-S5312 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5312 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite P855-S5312 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 3の画像 3
    • Using plastic spudger to pry up the edges of the keyboard and lift it towards the screen.
    • Unplug the ZIF connector ribbon using the plastic spudger by gently prying the edges of the plug.
    • Remove the keyboard from the device.
終わりに
To reassemble your device, plug the ribbon into circuit board and snap the replacement keyboard in place.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dalton
メンバー登録日: 10/02/17
215 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S10-G2, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G2, Thompson Fall 2017人のメンバー
USFT-THOMPSON-F17S10G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 1,223
