メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two F3 screws on the bottom part of the screen.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry open the border of the screen away from the screen until the border is completely off.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using the Phillips 001, carefully remove each F3 screw on each corner of the screen.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Phillips 012, remove the three F2 screws on each side of the screen.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully lift up the screen for an easier removal of the webcam. Then gently remove the connector by sliding it out of the webcam.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the tape holding the sliding connector and gently pull it out.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rodrigo
メンバー登録日: 01/25/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 263
