メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the locking tabs away from each other.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to lift up the cover and remove by hand.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws from the hard drive.
    • Remove the hard drive.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Benson Smith
メンバー登録日: 01/25/18
351 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 717
