メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • First flip the device over so that the back side is facing upwards
  2. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the two sliders toward the edge of the laptop.
    • Remove the battery.
  3. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Open the lid.
  4. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four screw covers in each of the four corners of the screen.
  5. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the 4 screws in each of the 4 corners.
  6. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Take your prying tool and proceed to pry the screen cover off and set to the side.
  7. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the wire from the camera and the backside of the display assembly.
  8. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the 6 screws holding the display assembly and holding brackets together.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob Volcke
メンバー登録日: 09/22/22
665 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-2, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 4-2, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S4G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 85
