メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6 remaining screws attached to the fan.
    • Unplug the connector connecting the fan to the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Take out all remaining screws in the motherboard.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the purple and orange ZIF connectors from the motherboard.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove cartridges from laptop by lifting them up.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect all wires from the motherboard and replace motherboard.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mia Manzanares
メンバー登録日: 01/17/18
127 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2 件のコメント
Thanks you very much. Have a nice day
janavas10 - 返信
Gracias. Pero no veo que al remover la placa madre pueda acceder a las 2 ranuras de RAM que están justo debajo del teclado o debajo de los buffers de sonido. Entiendo que debo quitar la placa que cubre el teclado que es una pieza.
janavas10 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 42
今までの合計 3,521
