メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the tabs apart from each other.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the battery upwards and remove it from the device.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Wi-Fi Adapter: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Wi-Fi Adapter: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the back cover.
    • Remove the back cover from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the optical drive from the device.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the remaining screws that are visible on the laptop.
    • Remove the back cover from your device.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw connecting the Wi-Fi adapter to the motherboard.
    • Remove the Wi-Fi adapter from the device.
  7. Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Fan: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite P75-A7100 Fan Replacement, Fan: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6 remaining screws attached to the fan.
    • Unplug the connector connecting the fan to the motherboard.
    • Remove the fan from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Pria Dalrymple
メンバー登録日: 01/17/18
144 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
コメント 1 件
How do you remove and replace the fan from from/to the heatsink? Mine is secured with a metallic tape that is not sticky once removed.
Bruce - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 23
今までの合計 2,271
