メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement, Back Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Close laptop and turn it upside down
    • Remove the 14 circular rubber covers with tweezers along with one smaller more cylindrical rubber cover.
  2. Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the #PH0 screw head, remove 14 (5.7 mm) screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pry off the bottom case with the plastic opening tools.
    • Find the seam between the back case and the rest of the laptop casing.
  4. Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the #PH0 screw head, remove 4 (5.7mm) screws.
    • Unplug the battery's 10 pin connector and gently lift the battery out of the laptop.
  5. Toshiba Satellite P55t-A5116 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove battery from the laptop.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brittany Castillo
メンバー登録日: 01/19/17
878 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Mathisen Winter 2017 Eastern Washington University, Team 1-5, Mathisen Winter 2017人のメンバー
EWU-MATHISEN-W17S1G5
5 メンバー
12のガイドは作成済み
9 件のコメント
The screws for the battery are in very tight and I'm having trouble unscrewing them
Brianna Brucale - 返信
I'm having difficulty unplugging the 10 pin connector. Afraid if I pull too hard it will pull the wires out. Any suggestions?
jmomenee - 返信
Just wiggle it back-and-forth a bit and it should come out. I just change my own battery.
Carmen Cuevas -
I did all of that but my laptop didn’t reboot, any suggestions
roberta - 返信
I had no problem installing the new battery, but even after letting it charge over 24 hours. Not able to get it to turn on
roberta - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 40
今までの合計 22,729
