メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the ten 4.0 mm screws located at the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the black nylon spudger to pry the back casing along the edges.
    • Continue to pry along the edge of the back case until the back is ready to be removed.
  3. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 6.0 mm screws that hold the battery in place using the JIS #000 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard by carefully pulling on the black wire at the point closest to the white tab.
  5. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently remove the battery from your device.
  6. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Display: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Display: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement, Display: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the six 5.0 mm screws that are holding the metal brackets on both sides in place.
    • Gently remove both metal brackets.
  7. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove he three wires connected to the motherboard.
  8. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • On the other side remove the four remaining wires from their ports.
  9. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift two sets of metal brackets up, one in each corner.
    • Depending on the force needed on your specific device, you may need to use the spudger.
  10. Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba Satellite P55W-C5200X Display Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Gently lift the device away from the display assembly.
    • Be aware of the wires attached to the screen so they don't snag on anything.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hadi Termos
メンバー登録日: 10/21/19
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 919
