メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite P50W-C Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite P50W-C Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop off, unplug the AC adapter, and any other auxiliary components.
    • Turn over the laptop and proceed to take out the seven 5mm silver JIS #1 head screws. If some of the screws are difficult to take out use the tweezers to help.
  2. Toshiba Satellite P50W-C Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the screwdriver to take out the three 5mm black JIS #1 head screws that are located on the hinge.
  3. Toshiba Satellite P50W-C Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite P50W-C Back Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the spudger to pry under the back cover until it pops off.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Fordjour
メンバー登録日: 09/25/17
450 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G2, Cannon Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G2, Cannon Fall 2017人のメンバー
USFT-CANNON-F17S3G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 752
